AEG Backofen EP5013031M Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Uhr schaltet ab und startet n Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backofen AEG EP5013031M --- Uhr schaltet ab und startet n Suche nach Backofen AEG |
Fehler gefunden
BID = 1120887
sanovit Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Berlin
Geräteart : Backofen
Defekt : Uhr schaltet ab und startet n
Gerätetyp : EP5013031M
S - Nummer : 54216141
ich hoffe, mir kann hier geholfen werden. Mein Backofen hat seit 3 Tagen ein merkwürdiges Eigenleben entwickelt. Plötzlich erlischt die eingestellte Zeit und die Uhr blinkt. Ich stelle die Uhr ein und kann dann den Ofen wie immer nutzen. Das Programm läuft auch komplett durch. Dann wieder geht irgendwann die Uhr komplett aus, Display dunkel, Ofen komplett tot, bis auf das Kochfeld. Dann startet nach einer Weile der Ofen wieder neu mit folgendem Fehlercode: F083 gefolgt von CCC 2 und dann P 026, danach geht die Anzeige wieder aus. Der Ofen startet dann 3-5 mal neu, und dann blinkt die Uhr wieder und ich kann die Zeit einstellen und den Ofen ganz normal nutzen. Das Kochfeld dagegen funktioniert immer.
Ich habe das Uhrenmodul im Verdacht, vielleicht ist der Elko defekt, oder das Relais. Möglich ist auch die Steuerplatine. Beides gibt es ja als Ersatzteil zu kaufen. Meine Frage, weiß jemand, was hier defekt ist und wie man es beheben kann? Mein Bekannter ist Elektriker und würde die Reparatur ausführen.
Vielen Dank schon mal. |
BID = 1120892
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13648 Wohnort: Schwegenheim
Gerätedaten sind unvollständig, bitte ergänzen.
BID = 1120893
Danke für den Hinweis, die PNC habe ich vergessen, sie lautet 94032121100.
Es gibt noch eine Typ-Bezeichnung, die lautet 70 BLC 13 CG.
Ich hoffe jetzt alle Angaben gemacht zu haben.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191876247 Heute : 35850 Gestern : 59004 Online : 552 10.5.2026 15:59 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,210553884506
